Дети 6—7 лет с ОНР III уровня описывают сюжетную картину почти так же полно, как сверстники с нормой речи: различие не в доле верных ответов, а в типах ошибок
Автор сравнивала, как старшие дошкольники с нормальным речевым развитием и с общим недоразвитием речи III уровня описывают семь сюжетных картин — обобщённо и от лица персонажей. Общая доля верных ответов различалась мало (48,7% в норме против 41,3% при ОНР), зато заметно различались типы ошибок: при ОНР чаще страдало обозначение персонажей и их характеристик, а «пространственная децентрация» — рассказ от лица героя — по подсчётам автора чаще давала ошибки в норме. Численность выборки в статье не указана, статистический критерий не назван, а «значимость» различий определена по величине процентной разницы, поэтому выводы о значимости стоит читать как предварительные.
  • Общая доля верных ответов: 48,7% у детей с нормальным речевым развитием и 41,3% у детей с ОНР III уровня, разница 7,4%
  • Автор относит к статистически значимым различия по двум из пяти категорий ошибок: «Обозначение персонажей и их характеристик» (14,4%, чаще при ОНР) и «Пространственная децентрация» (10,5%, чаще в норме)
  • Незначимыми названы различия по «Целостности сюжетной линии» (5,9%), «Обозначению действий персонажей» (3,2%) и «Обозначению объектов действия» (1,2%)
  • Всего описано 28 вариантов ошибочных ответов; 16 из них встречаются только при обобщённом описании, 7 — только при рассказе от лица персонажа, 5 — в обоих заданиях
  • Различие между заданиями по доле ошибок практически отсутствует (1,8%): при обобщённом описании ошибок чуть больше в норме, при рассказе от лица персонажа — при ОНР
Авторы: Коваленко О.М.
Оригинал: Возрастные особенности анализирующего наблюдения у детей 6—7 лет с нормальным речевым развитием и с общим недоразвитием речи (III уровень) (сообщение 1)
Год и выпуск: 2025, № 4
Педагогу-психологу и учителю-логопеду детского сада, которые готовят детей 6—7 лет к школе и опираются на составление рассказа по сюжетной картине как на рабочую пробу. Статья отвечает на вопрос, что именно в этой пробе различает детей с общим недоразвитием речи III уровня и их сверстников с нормальным речевым развитием: суммарная «успешность» или конкретные виды ошибок. Полезна и методисту, который решает, на что смотреть при разборе детских рассказов, а не только сколько баллов ставить.
Автор исходит из представления, что недостаточность анализирующего наблюдения при ОНР связана со сниженным психическим тонусом, а значит, коррекции в обычном смысле не поддаётся — речь может идти только о стимуляции на ограниченное время и в отдельных видах работ. Это рамка автора, а не результат данного исследования.
Цель — выявить возрастные особенности анализирующего наблюдения у детей 6—7 лет двух групп: с нормальным речевым развитием и с ОНР III уровня. Материал — модифицированный вариант методики «Составление рассказа по сюжетной картине» на семи сюжетных картинах бытового и сезонного содержания, отобранных из дидактического материала, который обычно используется в логопедической работе.
Заданий два: сначала рассмотреть картины и составить по ним короткие рассказы, затем рассказать, что нарисовано, от лица разных персонажей. Второе задание и даёт материал для оценки «пространственной децентрации» — способности встать на точку зрения героя.
Ошибочные ответы автор разнесла по пяти категориям: обозначение персонажей и их характеристик; обозначение действий персонажей; обозначение объектов действия; пространственная децентрация; целостность сюжетной линии. Внутри категорий выделено 28 вариантов ошибок с примерами детских формулировок.
Чего в описании метода нет. Численность групп в статье не приводится — ни общая, ни по группам. Не назван и статистический критерий: категории разделены на «статистически значимые» и «незначимые» по величине процентной разницы между группами, без указания теста и уровня значимости.
  • Общая доля верных ответов: 48,7% в норме и 41,3% при ОНР III уровня; автор описывает разницу в 7,4% как незначительную.
  • Доля ошибочных ответов между двумя заданиями почти не различается (1,8%): при обобщённом описании сюжета ошибок чуть больше у детей с нормальным развитием, при рассказе от лица персонажей — у детей с ОНР.
  • К значимым автор относит различия по двум категориям: «Обозначение персонажей и их характеристик» — 14,4% с преобладанием при ОНР, и «Пространственная децентрация» — 10,5% с преобладанием в норме.
  • К незначимым отнесены «Целостность сюжетной линии» (5,9%, чаще в норме), «Обозначение действий персонажей» (3,2%, чаще при ОНР) и «Обозначение объектов действия» (1,2%, чаще в норме).
  • По вкладу в общий массив ошибок первое место в обеих группах занимает обозначение действий персонажей (36,4% в норме, 39,6% при ОНР); на втором месте при ОНР — обозначение персонажей (35,6% против 21,2% в норме).
  • Внутри пространственной децентрации распределение противоположное: у детей с ОНР преобладает «невозможность идентификации себя с одним из действующих лиц» (76,9% против 5% в норме), у детей с нормой — «полное отсутствие ответа» (95% против 23,1%).
  • Отдельные варианты ошибок оказались специфичны: например, «отсутствие одного из действующих лиц с обозначением другого местоимением» встретилось только при ОНР (6,9% против 0%), а «полное отсутствие объекта действия» — только в норме (11,1% против 0%).
Практический смысл работы — в перечне из 28 конкретных вариантов ошибок с примерами детских ответов. Этот перечень можно использовать как рамку качественного разбора рассказа по картине: он показывает, что за одинаковой суммарной оценкой у двух детей могут стоять разные механизмы — от неразличения похожих действий до неспособности принять позицию персонажа.
Чего исследование не позволяет утверждать. Во-первых, слова «статистически значимые» и «незначимые» здесь употреблены не в обычном смысле: критерий не назван, уровень значимости не указан, деление проведено по величине процентной разницы. Порог при этом получается плавающим — 10,5% отнесены к значимым, 5,9% к незначимым, и на чём проходит граница, из текста не следует. Считать различия по категориям 1 и 4 статистически подтверждёнными на основании этой статьи нельзя.
Во-вторых, без численности выборки проценты не интерпретируются: значения вроде 76,9%, 23,1%, 13,6% или 7,7% указывают на очень небольшие группы, и разница в один-два ответа могла давать десятки процентных пунктов. Заметны и внутренние расхождения: диапазон различий по категории 3 в обсуждении назван как «7,7—6,3%», тогда как в самом разделе по этой категории приводятся значения 11,1%, 16,3%, 12,9% и 7,7%.
В-третьих, результат по пространственной децентрации требует осторожности. Категория «чаще даёт ошибки в норме» держится на том, что у детей с нормальным развитием почти все ошибки этой категории — отказ от ответа, а у детей с ОНР — ответ не от лица персонажа. Это качественно разные явления, и сводить их в один показатель «преобладание в норме» — интерпретационное решение автора, а не наблюдение.
Наконец, статья помечена как «сообщение 1»: расширенные данные и выводы автор обещает во второй части. Выводов о коррекционной работе исследование не содержит и оснований для них не даёт.
Оригинал: Возрастные особенности анализирующего наблюдения у детей 6—7 лет с нормальным речевым развитием и с общим недоразвитием речи (III уровень) (сообщение 1) // Вестник практической психологии образования — 2025. Том 22. № 4 | PsyJournals.ru
